Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Recherche informations sur Gyrobroyeur de marque CATEP
Recherche informations sur Gyrobroyeur de marque CATEP Empty Recherche informations sur Gyrobroyeur de marque CATEP
Message  Kereau Jeu 16 Juin 2022, 00:24
J'utilise un gyrobroyeur qui commence à avoir quelques fuites d'huile par l'axe du porte-lame. Il y a certainement un joint spi à changer.
Une fois lame et porte-lame enlevés, il reste le cylindre (seconde photo) permettant d'y fixer le porte-lame.
j'ai enlevé une vis au centre de l'axe mais impossible de faire descendre le cylindre.
Existe t'il des notices techniques pour ce gyrobroyeur (je n'en ai pas trouvé trace) ou quelqu'un aurait-il déjà démonté sur un boitier de renvoi d'angle de ce type ?
Recherche informations sur Gyrobroyeur de marque CATEP Catep110
Recherche informations sur Gyrobroyeur de marque CATEP Catep210
Kereau
Kereau
Recherche informations sur Gyrobroyeur de marque CATEP Empty Re: Recherche informations sur Gyrobroyeur de marque CATEP
Message  jb23 Jeu 16 Juin 2022, 00:52
Désolé mais là, je suis totalement incompétent pour vous venir en aide.
Message  Kereau Jeu 16 Juin 2022, 13:15
Merci Jb23,
Je ne m'attendais pas à des miracles non plus Surprised ! Mais je tente en espérant qu'à un moment
un membre du forum aura croisé une boîte de gyrobroyeur comme celle-là...
Kereau
Kereau
Message  pathfinder Jeu 16 Juin 2022, 13:55
as tu essayé avec un arrache ?
pathfinder
pathfinder
Message  Kereau Ven 24 Juin 2022, 00:01
Oui Pathfinder, c'est la dernière méthode vers laquelle je me dirige.
J'ai passé du dégrippant, pensant que ça aiderait le cylindre à descendre, mais non.
Il faut désormais que je trouve un arrache de compétition !Neutral
Kereau
Kereau
Message  pathfinder Ven 24 Juin 2022, 08:16
tendre l'arrache au maximum et taper sur le plateau afin de donner un choc ,ca devrait sortir !
pathfinder
pathfinder
Message  honore jm Ven 24 Juin 2022, 19:15
Il est desfois nécessaire de mettre en prèssion avec un bon arrache puis de chauffer rapidement à rouge et souvent ça vient
Avec le temps les chocs l humidité ca se grippe bien
Remonte le tous à la graisse
honore jm
