Prise compression sur 751/4
j'ai enlevé les injecteurs pour les faire tarer, en attendant j'ai pris les compressions à froid alors que d'après le manuel il faut d'abord mettre le moteur à température.
J'ai 21 22 20,5 et 22 bars à froid ( température extérieure 21°c ) , donc en logique à température il doit avoir + , mais combien environ ?
Ou il n'est pas possible de le savoir ?
Seballo- Membre Actif
Re: Prise compression sur 751/4
Plus que la pression elle-même et surtout dans es conditions, ce qui importe c'est le faible écart de pression entre les différents cylindres et ici c'est tout à fait correct avec un écart de 7%.
Dans les conditions idéales la pression de compression est aux environs de 25 bars et toujours avec un écart maxi de pression inférieur à 20 % entre les différents cylindres.
Merci,
La compression un peu limite ne devrait pas être la cause du démarrage capricieux ?
bonsoir,
Ah si, des compressions inférieures ou égales à 20 bars (dans les conditions adéquates de test) impactent directement la qualité de démarrage car ne permettant pas l'auto inflammation dans les cylindres.
Je rappelle à ce propos les 4 causes majeures d'un mauvais démarrage de moteur diesel:
1- un circuit de démarrage en mauvais état ou non conforme,
2- un circuit d'alimentation en GO du moteur en mauvais état,
3- des compressions insuffisantes pour provoquer l'auto inflammation du GO dans les cylindres,
4- le système d'injection avec injecteurs défectueux, pompe mal calée, usée.
» compression sur n70
» compression sur 592.30
» compression d30
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Compression Renault 56
» compression d30
