Compression Renault 56
Bonjour à tous , petite question je trouve que le Renault 56 de mon fils renifle beaucoup et je voudrais contrôler les compression, quelqu'un saurait il les valeurs que je doit obtenir merci
Nicoriri- Messages : 2
Re: Compression Renault 56
Pour ce type de noteur les valeurs de compressions prises dans les conditions requises pour une mesure sont:
- 26 bars et +: cylindrées en parfait état,
- entre 22 et 25 bars usure normale,
- 20 bars et - mauvaise étanchéité des cylindrées ou étanchéité des soupapes ==> intervention à prévoir.
Le moteur consomme-t-il de l'huile et si oui combien entre 2 vidanges ?Le moteur démarre-t-il bien à froid ?
Nicoriri aime ce message
Merci pour votre réponse, je reviendrai vers vous si nécessaire, dans un premier temps je vais regarder les compression le tracteur démarre bien même à froid, consomme pas tellement d huile, mais je trouve qu'il ne tourne pas rond , je pensais a peut-être un injecteurs défectueux, et je trouvais qu'il reniflais beaucoup encore merci
Comme dit maintes fois sur ce Forum ATR le moteur MWM qui "renifle" n'est absolument pas un critère de dysfonctionnement.
Par contre un contrôle de l'état et du tarage des injecteurs (180 bars) sur un tracteur de cet âge est nécessaire de même que le contrôle du jeu de fonctionnement des culbuteurs (0,2 mm à froid sur toutes soupapes)
» taux de compression moteur MWM Renault 461
» compressiomètre et embase pour Renault 461
» Renault 88 / Compression au niveau des culbuteurs / Démarrage difficile
» compression d30
» compression sur n70
» compression d30
