compression sur 592.30
Tout d'abord bonjour à tous et bonne année.
Je possède un tracteur super 5 moteur 592.30 que je suis en train de remettre en état. J'ai pris les compressions et la mesure est de 20 bars sur les trois cylindres. Pouvez vous me dire si cette mesure est correcte? Le tracteur manque de puissance, fume (beaucoup) et démarre très mal en particulier à chaud. Les trois injecteurs sont HS et je les ai démonté en vue de leur remplacement (deux ont l'aiguille grippée). Mais en plus des prises d'air que je vais éliminer je souhaitais savoir si les compressions correspondent à la norme.
Merci d'avance pour vos réponses. Je reviendrai ultérieurement pour des questions d'hydraulique, je pense notamment à JB23 qui a toujours des réponses très avisées concernant ce type de tracteur.
aldec- Membre Actif
Re: compression sur 592.30
Les compressions à 20 bars sur un moteur de cet âge peuvent être qualifiées de très correctes surtout qu'en plus elles sont parfaitement équilibrées sur les cylindres. Ces valeurs et cet équilibre sont tellement parfaits que je m'interroge sur l'appareil lui-même et sur la qualité de mesure.
Il ne faudra pas négliger l'entretien du filtre à air et le réglage des culbuteurs.
Il faudra également s'assurer que le levier de stop sur la pompe d'injection est bien au repos en appui sur sa butée, un câble de stop trop court ou mal réglé peut nuire au fonctionnement du moteur en réduisant le débit de la pompe d'injection.
Compression
Merci JB23. Les valeurs exactes de compression relevées sont 20 sur le cylindre 1, 19 sur le cylindre 2, et 21 sur le cylindre 3. J'avais réglé les culbuteurs avant la mesure. Le levier de stop est sur sa butée. Je vous tiendrai informé de la suite de mes opérations sachant que ce tracteur est en province et je n'y suis qu'à l'occasion, sans doute la prochaine fois en février, il aura à ce moment des injecteurs neufs. En attendant j'ai acheté une vielle fourche à fumier Faucheux que je compte installer sur ce bon vieux tracteur et qui ne fonctionnera qu'à condition d'avoir résolu le problème d'hydraulique. J'ai déjà parcouru le forum à ce sujet.
aldec- Membre Actif
» compression sur n70
» compression d30
» Compression Renault 56
» taux de compression N72
» la courroie d accessoirs qui ma laché sur mon 86 moteur mwm refroidissement a air
» compression d30
