Désaccouplage impossible entre arbre de force et gyro sur un N72
Notre club d'aéromodélisme possède un tracteur Renault N72 pour entretenir notre terrain de vol. Actuellement, il est équipé d'un gyrobroyeur et il fonctionne parfaitement.
Nous possédons aussi une charrue que nous envisageons d'accoupler au tracteur mais, malgré tous les essais différents, nous n'arrivons pas à désaccoupler l'arbre de transmission du gyro de la prise de force arrière.
L'arbre se déplace bien longitudinalement dans les cannelures, la clavette s'enfonce correctement quand on la sollicite et revient bien place mais impossible de les séparer.
Quelqu'un aurait-il une idée ou une manip à me conseiller ?
Merci d'avance pour votre aide
Bien cordialement
CyberPapy
Bien cordialement
CyberPapy
CyberPapy- Messages : 2
Re: Désaccouplage impossible entre arbre de force et gyro sur un N72
Bonsoir et bienvenue
Si le gyro est attelé depuis longtemps il arrive desfois que la mâchoire se grippe sur l arbre de prise de force du tracteur noyer de degripant et avec un maillet sortir la mâchoire puis tous bien nettoyer
Ou alors les tubes sont dur début de gripage légèrement tordu voile ce qui empêche de bien les faire coulisser à la main la dételer le gyro puis avancer un peut le tracteur jusque à déboîter les tube et déboîter alors la mâchoire
Une fois désaccoupler vérifier les tubes
honore jm- Membre Actif
Merci beaucoup Honoré, je vais tester tout ça. Je vous tiendrai au courant
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Passage de la prise de force impossible sur N72
» Prise de force craque impossible de l’enclen
» Arbre entre le pont et moteur du master 1
» emplacement prise de force arriere
