PROBLEME RELEVAGE SUPER 3D
Problème de relevage sur super 3d.
Un bruit lors de la sollicitation de la pompe (rrrrrrrrrrrrrrrrrrr).
monté du relevage lent et par à-coups.
pouvez vous me donner une solution pour la répération.
merci.
merci.
OLIVIER68- Messages : 1
Re: PROBLEME RELEVAGE SUPER 3D
Si tracteur avec distributeur auxiliaire de bennage de remarque, cette fonction est-elle assurée sans problème ?
Plusieurs origines possibles à ce dysfonctionnement:
- niveau d'huile de transmission-relevage trop faible ==> vidange de la transmission et refaire le plein avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40,
- filtres hydraulique colmatés suite à défaut d'entretien ==> nettoyer la crépine et le filtre principal hydraulique avec remplacement du joint torique de plaque d'accès à la crépine.
» Problème relevage sur un Super 6
» Problème de relevage Super 2d
» problème de relevage sur un super 3d
» problème relevage super 5D
» probleme relevage super 6d
