Dimensions Pneus
Dimensions Pneus
Bonsoir à tous,
je recherche, en occasion, des pneus pour mon futur 421.
Lorsque je regarde certains pneus les dimensions indiquées ne semblent pas identiques, exemple:
"340/85R28"
et marqué en plus petit:
"13,6-28 "
comme sur cette annonce
Je ne comprends pas (faut dire que je n'y connais pas grand chose en tracteur alors en pneus tracteur ...... )
Pouvez vous m'expliquer? merci d'avance.
"340/85R28"
"13,6-28 "
albertio- Membre Actif
Re: Dimensions Pneus
Je peux vous comprendre car les appellations des dimensions des pneumatiques ont évolué dans le temps et ce n'est pas toujours évident pour les personnes non familiarisées.
* Jusque fin des années 60 les dimensions des pneumatiques étaient exprimées en pouces pour la grosseur du boudin et le diamètre de jante au talon du pneumatique:
exemple 12-28
12 grosseur du boudin, soit 305 mm
28 diamètre au talon du pneumatique, soit 711 mm.
* Début des années 70 avec l'arrivée des carcasses radiales avec grosseur du boudin plus importante au lieu de diagonales. Ainsi le pneumatique 12-28 devient 12,4-28 mesures toujours exprimées en pouces.
12,4 grosseur du boudin, soit 315 mm
* Début des années 2000, les dimensions sont exprimées en métrique et non plus en pouces avec l'appellation suivante:
320/85 R 28 correspondant à un ancien pneumatique 11-28 ou 12,4-28
320 grosseur du boudin
28 diamètre au talon du pneumatique.
Si vous êtes inscrit Membre Privilège de l'ATR vous en saurez plus en allant dans la rubrique "Album" du site de l'ATR et ensuite en bas de page en cliquant sur "Caractéristiques des pneumatiques".
exemple 12-28
albertio aime ce message
Bonsoir JB,
merci pour cette explication.
si je comprends bien je peux donc chercher des "340/85R28".
13,6 x 25,4mm (1pouce) =soit environ 340mm de large.
Jusqu’à présent je cherchai que des pneus dimensions 13,6 x 28 en pensant qu'il y avait peu d'offres pour ces dimensions , c'est cette annonce qui m'a fait m'interroger .
Je vais m'inscrire à l'ATR, oui, cela me sera très utile
Bonne soirée
Bonne soirée
Pour votre tracteur les pneumatiques aux appellations suivantes conviennent:
12-28, grosseur du boudin environ 305 mm, profil diagonal.
13.6 R 28, grosseur du boudin environ 345 mm, profil radial.
340/85/R 28, grosseur du boudin environ 360 mm, profil radial.
merci JB pour la réponse.
mon 421 est équipé en pneus de dimensions 13,6 R 28 soit 340/85 R 28 (si j'ai bien compris?)
Je viens de voir une annonce à coté de chez moi pour des 380/70 R 28, les jantes de mon tracteur accepteraient elles ces dimensions?
Merci d'avance pour la réponse.
Albertio
Albertio
Bonsoir à tous,
merci JB pour la réponse rapide.
Bonne soirée
Albertio
Bonne soirée
Albertio
» DIMENSIONS DES PNEUS
» Dimensions pneus R70
» Dimensions pneus Renault 751
» dimensions des pneus pour un 7012
