Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
dépose bloc de relevage
dépose bloc de relevage Empty dépose bloc de relevage
Message  Claude31 Lun 25 Juil 2022, 09:32
Bonjour, j'ai essayé de déposer le bloc de relevage sur un 681S pour changer le joint spy de l'arbre de roue après avoir enlevé la cabine j'ai ensuite dévissé tous les boulons de fixation du boîtier de relevage pour avoir accès à l'écrou en bout de l'arbre mais malgré ca je n'arrive pas à le décoller Pouvez-vous me dire s'il y a d'autres boulons à enlever autres que ceux visibles autour du boitier où sont-ils situés et comment y accéder.
merci pour votre aide
Claude31
dépose bloc de relevage Empty Re: dépose bloc de relevage
Message  jb23 Lun 25 Juil 2022, 10:24
Si vous étiez en possession du manuel de réparation hydraulique de votre tracteur vous auriez vu que 2 vis internes au bloc relevage accessibles après dépose du couvercle arrière de bloc relevage achèvent la fixation du bloc relevage sur le carter de pont arrière.
