Démarrage long sur un Renault 551
j'étais en train de faucher avec mon Renault 551 et j'ai voulu faire une pause donc j'ai arrêté le tracteur pendant quelques minutes puis je l'ai redémarrer mais le démarrage était beaucoup plus long qu'avant voir ne démarre pas parfois (il faut que le démarreur tourne pendant environ 10s alors qu’avant il fallait juste 3s pour qu’il démarre). J'ai vérifié la batterie et le démarreur et tout me paraît bon. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à identifier le problème.
Le garde joyeux- Membre Actif
Re: Démarrage long sur un Renault 551
A la saison où nous sommes, ce moteur doit démarrer sans préchauffage.
Si le démarreur entraine bien le moteur à la vitesse requise pour produire le démarrage alors il faudra envisager un problème d'alimentation en GO du moteur et pour cela:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Après avoir réalisé ces opérations d'entretien de premier niveau et si résultat pas concluant il faudra:
- vérifier le jeu de fonctionnement des culbuteurs ( jeu 0,2 mm à froid),
- vérifier l'état et le tarage des injecteurs (180 bars).
Si le démarrage à froid est correct mais pas à chaud alors il faudra faire remplacer le palettes et l'excentrique de pompe transfert avec à cette occasion le nettoyage du tube tamis filtre de tête de pompe de transfert.
Nous tenir informés de vos constats et résultats.
Merci de votre réponse j’essayerais de réaliser cela demain
J’ai essayer de le démarrer se matin et il a démarré comme avant
Étrange
Étrange
Avec cette nouvelle information je pense à priori aux palettes et excentrique de pompe de transfert à remplacer.
Bonjour j'ai finalement trouvé la panne les injecteurs étaient simplement encrassé !
Après un bon nettoyage tout fonctionne comme avant.
Merci de votre aide !
Démarrage long sur un Renault 551 2 participants
Et merci pour le retour d'infos
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
» Différencier un Moyeu court ou long Renault 56
» demarrage renault 56
» Pb démarrage à froid renault 551
» demarrage renault 461
» renault 94 relevage
