Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
demarrage renault 461
demarrage renault 461 Empty demarrage renault 461
Message  pidou53 Lun 23 Mar 2009, 21:07
Je viens d'acheter un R461 avec 7500 Heures mais celui ci a quelques problème de démarrage a FROID .
La bougie de préchauffage fonctionne, la batterie est bonne.
Faut il faire un rodage de soupapes?
Réglage d'injecteurs?
J'attends vos conseils et vous remercie
pidou53
demarrage renault 461 Empty Renault 461 mauvais démarrage à froid
Message  jb23 Lun 23 Mar 2009, 22:39
Ces moteurs démarrent généralement très bien même par températures extérieures basses; si le moteur démarre mal il faut regarder en priorité:
1- le tarage et le fonctionnement des injecteurs,
2- le réglage des culbuteurs,
3- un rodage des soupapes est peut être nécessaire,
4- enfin une usure des segments ou des cylindrées. Dans ce cas revoir dans le détail l'état et le fonctionnement du filtre à air et des conduites d'admission d'air au moteur car de la poussière pourrait avoir été admise dans les cylindres.
Bien entendu nous supposons que le circuit à GO est OK et que les filtres sont en état.
demarrage renault 461 Empty Démarrage du Renault 461
Message  Burwinzer Sam 04 Juil 2009, 12:32
Salut, j'ai un 461 sur mon exploitation. Il y a 5-6 mois j'avais aussi un problème de démarrage à froid ou à chaud. Je te conseille vivement de faire vérifier ton démarreur. Sur le mien, les balais étaient trop usés.
Burwinzer
demarrage renault 461 Empty Re: demarrage renault 461
