Différence boitier de fauchage ventral
Bonsoir à tous,
Je souhaite remplacer le boitier de fauchage fissuré de mon Renault 53.
J'en ai trouvé un sur leboncoin que j'ai acheté en m'assurant que les références soit identiques.
La problématique est que les deux bloc ne sont pas tout à fait identiques.. voir photos
Le remplaçant
L'actuel
Y a-t-il eu une évolution du boitier sur la série 50 ? (autre que la commande de mise en route)
Cdlt
Le remplaçant
L'actuel
Cdlt
arn67- Membre Actif
Re: Différence boitier de fauchage ventral
A ma connaissance il y a eu 2 grandes évolutions sur cet ensemble:
- passage du relevage de la barre de coupe par palonnier sous carter de pont arrière prévu pour la série D 22, ... au relevage hydraulique avec vérin hydraulique sur le boitier à partir de la série N et jusqu'à la fin des série 50,
- modification du système de tension des courroies qui d'excentrique est passé au système de flasques de poulies réglables.
Je n'ai pas d'autre souvenir de modification importante ou alors de détails en cours de vie du produit mais sans conséquence sur l'adaptation ou utilisation de ces barres de coupes.
» echec demontage boitier ventral faucheuse sur D22
» Suppression systeme de fauchage
» Prise de force trop haute
» Fauchage routier avec Renault TP
» boitier de contact R 56 HS
