probleme hydraulique sur renault r94
bonjour je possède un Renault 94 et depuis peu je n'ai plus de relevage ni direction (hydrostatique)
j'ai nettoyé la crépine qui n'était pas très sale les filtres direction et arrière mais toujours rien le niveau d'huile est bon.
Mais on dirait que la pompe n'aspire pas l'huile pourtant elle tourne bien pas de fuite ni bruit bizarre.
de quoi cela peut il venir?
cordialement
cordialement
juju7094- Membre Actif
Re: probleme hydraulique sur renault r94
Très certainement une prise d'air sur le circuit d'aspiration entre le pont arrière et les pompes hydrauliques; je pense que les 2 manchons caoutchouc de liaison et leurs colliers situés sur la tuyauterie d'aspiration peuvent être la source de prise d'air. Ces pièces seront à remplacer en priorité. Nous tenir informés de vos constats et résultats.
Sans doute serait-il également bien utile de remplacer cette huile de transmission-relevage par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W40 ou équivalent en autres marques.
D’accord je vais voire pour remplacer les manchons dans la semaine et voire si le tuyau n’est pas obstrué.
L’huile est récente .
Je vous tiens au courant quand j’aurais refais des essais
Le niveau d'huile est-il correct dans la transmission (45 litres) ?
Oui oui le niveau est bon
C’est bon tout fonctionne
La pompe était hs , bien usée et un palier fissuré.
Donc pompe neuve manchons neufs aussi pour être sûr et vidange avec huile multi 15w40.
Normalement je ne devrais plus être embêté.
» Problème hydraulique sur Renault 361
» probleme hydraulique Renault 56
» Problème hydraulique sur Renault 32 50 f
» problème hydraulique sur Renault 53
» problème relevage hydraulique renault D30
