Problème hydraulique sur Renault 361
bonsoir,
Après avoir remplacé l'huile(mf 15w40,pompe,filtres.Je suis obligé de monter en régime
pour que le relevage fonctionne ?
cordialement
cordialement
torlay- Membre Actif
Re: Problème hydraulique sur Renault 361
L'huile utilisée est-elle de caractéristiques équivalentes à l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40 et quelle est la quantité mise dans la transmission?
Lorsque vous utilisez les servitudes extérieures, bennage de remorque par exemple, constatez-vous les mêmes symptômes?
En l'état actuel des informations, et notamment le montage d'une pompe hydraulique neuve, je pense que le problème pourrait avoir pour origine le clapet de décharge situé sous la plaque d'alimentation qui serait grippé. Si tel est le cas il faudra déposer la plaque d'alimentation pour avoir accés à ce clapet. il faudra prendre un maximum de précautions lors de l'extraction de ce clapet du corps de la plaque d'alimentation pour éviter tout arrachement de métal. Le clapet devra être rôdé uniquement à l'huile (toute utilisation de produits émeri ou autre pâte à rôder est à proscrire sous peine de destruction de l'ensemble plaque d'alimentation) pour retrouver un déplacement libre du clapet dans son alésage et un fonctionnement correct du relevage.
Si ce clapet est grippé la cause en est à coup sûr un défaut d'entretien des filtres et de respect du fréquentiel de remplacement de l'huile de transmission-hydraulique.
D'abord merci pour vôtre réponse,l'huile à bien les bonnes caractéritisques quantité 55 litres, pour l'instant je n'ai pas essayé
les servitudes extérieures, mais par contre il ya eu un manque d'huile avant ces interventions, c'est un tracteur que j'ai acheté récemment et je n'avais pas vérifié le niveau. Maintenant il faut que je trouve une documentation technique pouvez-vous me dire
commment me la procurée
La quantité d'huile de 55 litres mise dans la transmisssion est beaucoup trop importante, la quantité requise est d'environ 26 litres (parfaire le niveau au bouchon de niveau sur flanc droit de carter BV); il faut donc revenir d'urgence à un niveau d'huile correct.
Ce niveau excessif de niveau d'huile n'est pas la cause du problème hydraulique rencontré.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
bonsoir,
je reviens vers vous, car aujourd'hui j'ai utilisé les servitudes extérieures bennage de remorque (2t5)
impossible de décoller la benne même à régime élevé
Il fallait continuer sur le sujet déjà initialisé pour le problème hydraulique.
Il faut intervenir comme déjà signalé sur le clapet de décharge.
Dernière édition par jjg72 le Ven 26 Avr 2013, 09:26, édité 1 fois (Raison : sujets fusionnés pour mieux suivre les évolutions suite dde jb23)
bonsoir,
en suivant vos conseils, et après être procuré la documentation, j'ai résolu le problème de relevage.
Dommage pour moi que j'ai découvert vôtre site tardivement, celà m'aurait éviter des frais de pompe.
Encore une fois un grand merci, et à bientôt
Très heureux d'apprendre que votre tracteur fonctionne à nouveau correctement et merci pour le retour d'info.
J’ai encore un souci avec le relevage, lorsque j’active la manette de relevage à moitié ou au 3/4, il monte et descend sans arrêt.
Relevage au maximum des vibrations importantes, j’active le relevage remorque les vibrations s’atténue .
Merci pour votre retour.
Ce dysfonctionnement se produit dans quelles conditions avec quels outils attelés ?
Cela se produit avec n’importe quel outil, j’ai essayé en montant sur la barre à trous ( 80kgs) en positionnant la manette à moitié, il lève sans problème, mais il redescend lentement sans rien toucher, puis remonte aussitôt.
Lorsque la manette est à fond il donne des a coups répétés ce qui produit des vibrations importantes.
Ce relevage est affecté du phénomène dit de hoquet suite à un défaut d'étanchéité soit:
- du vérin de relevage ==> joint de piston à remplacer,
- du distributeur de relevage :
* fuite par clapet de descente ==> rodage du clapet sur son siège,
* par clapet de montée ==> rodage du clapet.
» probleme hydraulique Renault 56
» probléme hydraulique + démarage renault 651
» probleme hydraulique sur renault r94
» problème hydraulique sur Renault 53
» probleme hydraulique tracteur renault 681 4S
