1er tracteur Renault 70-14. Question embrayage?
Je regarde pour acquérir un 70-14V de 1998 avec 6500h. Ce sera pour un usage vignes en coteau. Le propriétaire dit qu'il est en bon état. Il n'a refait que les rotules.
L'embrayage n'a pas été changé. Comment savoir si l'embrayage doit être changé? Est-ce en fonction du nombre d'heures?
quels sont les avantages et inconvénients de ce tracteur? Les faiblesses connues?
Lilacwine- Membre Actif
Re: 1er tracteur Renault 70-14. Question embrayage?
Plus que du nombre d'heures de fonctionnement, qui reste cependant un critère, les causes d'usure de disques d'embrayage résultent le plus souvent de la fréquence de sollicitation de l'embrayage, des opération de maintenance premier niveau notamment vérification régulière et réglage de la garde à la pédale d'embrayage avec réglage si besoin, de la conduite (maintien du pied sur la pédale d'embrayage entre autre).
Pour les avis des contributeurs au Forum ATR et utilisateurs de ce type de tracteur pourront vous fournir des avis objectifs.
Merci pour ces infos.
Quels sont les avantages et problématiques rencontrées sur ce modèle?
En fonction de la conduite le nombre d heure ne veut pas dire grand chose
L embrayage n est pas un souci sur c'est tracteur se focaliser plus sur l inverseur et ne jamais faire le point mort à l aide de ce dernier
S il est équipé des doubles pompe l hydraulique est agréable et performante
Le relevage lève du poid mais par contre lorsque l on est habitué au tracto control lal e relevage zero
Attention à l articulation du pont avant les bague en polietylene mange la fonte des qu il y a un peut d usure
Moteur agréable qui démarre très bien mais manque de remontée couple par rapport au mwm
Veillez au bon état du flexible de lubrification de pompe à injection
Composants électrique démarque Cobo vieillissant mal comme les carrosseries
Pièces dur à trouver en cas de casse de pont avant
Reste une valeur sûre entretien aisé et simple et economique
Si vous avez des question n hésiter pas
Les nôtres ont plus de 15 000 heures en moyenne
honore jm- Membre Actif
Merci JM pour ces infos importantes. Suis un peu inquiète car il est resté 2-3ans sans servir et n'a jamais été vu par un tractoriste. Le proprio a fait toutes les vidanges (moteur, boite, pont) lui-même et n'a changé que les rotules depuis 20 ans.🧐 Si rien n'a été changé, quels sont les risques? Qu'est-ce qui aurait du être changé et qu'il faudra changer? Merci pour vos précieux conseils
Pro secteur Saint-remèze 07
Est-ce que quelqu'un connaîtrait un pro qui pourrait aller voir ce tracteur pour avoir un avis d'expert? Situation Saint Remède 07-Merci
C est où saint réméde dans le 07 ?
» Je voudrais saluer tout le monde sur ce forum et me présenter.
» Question sur boite de vitesse tracteur Renault 551
» embrayage pdf R50
» Embrayage du renault 56
» centrage du disque prise de force
» embrayage pdf R50
