Essai dynamo
Essai dynamo
Bonjour à tous.
J espère que vous allez tous bien.
Des problèmes de santé qui ne me lâchent pas depuis 3 ans font que mon Master dort tranquillement depuis 3 ans.
Il sort un petit peu en ballade mais ne travaille pas.
Je suis en train de refaire tranquillement, un moteur de simca ariane. J'ai quelques petits questionnements d ordre électrique, et aux vues de vos compétences, je me tourne donc vers vous.
Sauf si on me chasse à coups de balais...
Je possède une dynamo paris Rhône G10 r16.
_Lorsque je mets mon multimetre en continuité (bip).j ai de la continuité entre la borne excitation et le corps de la dynamo (les isolants de la borne sont présents). Est-ce normal ?
_cette dynamo d origine est donné pour 15 amp nominale et 20 amp maxi.
Puis je la remplacer le cas échéant pas un alternateur de 33 ampères (assez puissant ?)?
Merci à tous.
Merci à tous.
TRACTO79- Membre Actif
Re: Essai dynamo
La continuité entre la borne excitation et le corps de la dynamo (les isolants de la borne sont présents et en bon état) est normale car le circuit électrique de l'inducteur se referme à la masse. Par contre si vous mesurez la tension entre la borne excitation et le corps de la dynamo vous constaterez que la tension est inférieure à la tension de la batterie et la cause en est la perte los du passage du courant dans l'inducteur.
Cette dynamo fournit une puissance théorique de 240 watts et l'alternateur de 30 ampères fournit une puissance électrique de 360 watts. Qui peut le plus peut le mins et donc l'alternateur convient, la régulation se fera selon besoin en énergie par le régulateur de tension.
Re: Essai dynamo
Bonjour et merci JB23.
Je vois que l on peut compter sur vous pour de bons dépannages.
Petite precision, la dynamo n est pas branchée, et est démontée du moteur. Cela ne change peut-être rien à votre diagnostic.
Garder la dynamo d origine serait un + esthétique, mais il va falloir que je teste aussi le régulateur et comme le moteur n est pas dans la voiture, ça va être compliqué.
On verra bien....
Merci.
On verra bien....
Merci.
» Début et questions
» Liquide d'essai
» Essai d'un super 3, quelles vérifications ?
» Premiers essai et nouveaux soucis !
» Dynamo D22
» Liquide d'essai
» Dynamo D22
