Contacteur à clé - Super 7
Le contacteur à clé de mon super 7 n'a pas de clé (vendeur ne les avait pas retrouvées). j'ai bien vu que les références DAVAUTO d'origine ne sont plus disponibles.
Plusieurs questions SVP:
- il y a une inscription sur le barillet 634 IR ou 1R => est ce suffisant pour refaire faire une clé ? A supposer que des ébauchés soient encore trouvables ...
- le contacteur a 2 plots donc ne sert qu'à mettre le contact en On ou Off ... cependant les fils qui étaient branchés dessus ont un diamètre de 5 mm ce qui laisserait supposer un courant d'intensité importante => j'envisagerais de mettre à la place un interrupteur à levier On-Off mais cette section de fil m'inquiète un peu pour le choix => quelle est l'intensité maxi qui peut bien passer par là ?
NOTA: Pendant mes travaux de remise en état, j'ai branché un disjoncteur 50A mais c'est provisoire
Merci par avance
PFOU
Merci par avance
PFOU
PFOU- Membre Actif
Re: Contacteur à clé - Super 7
Je précise ... en fait les contacteurs qu'on trouve identifiés compatibles avec les tracteurs super 7 ne supportent que 10A ce qui ne justifierait pas les fils de dia 5mm ...
PFOU- Membre Actif
Les contacteurs à clé Davauto de Super 7 ne sont plus fournis, prévoir soit contacteur simple ou contacteur DAV de tracteurs des séries postérieures.
» Contacteur de démarrage sur Super 6D - ou trouver un remplacement?
» Contacteur 421
» Renovation P70
» Contacteur à clé
» contacteur
» Contacteur 421
» Renovation P70
» Contacteur à clé
» contacteur
