R60 - Fuite sur pompe injection (commande accélération )
j'ai une fuite de fuel (et des soucis de démarrage) sur mon renault 60, au niveau de la commande d'accélération.
J'aimerais changer le (les) joints torique(s) correspondant(s), ainsi que celui (ceux) de la commande d'arrêt.
Je pense que cette réparation est techniquement à ma portée.
Ma pompe d'injection étant de type R34 30 020, quelqu'un aurait-il la référence (ou les dimensions) des joints ?
Cela me permettrait de les commander avant intervention.
Merci.
Merci.
bubulle- Membre Actif
Re: R60 - Fuite sur pompe injection (commande accélération )
Je ne connais pas les dimensions de joints référence 0854717000.
j'ai commandé ce kit et j'ai trouvé ce tuto.
Je ferai un retour sur la dimension des joints.
» Renault 551 : Fuite fioul au niveau de l'axe "accelération" pompe injection
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Fuite pompe injection 681 4
