Informations pour refaire une carte grise de SUPER 3D
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Informations pour refaire une carte grise de SUPER 3D
Avec tous vos conseils j'ai fini de changer les joints spi des moyeux arrière.
J'attaque le train avant, roulements de fusée et joint spi neufs, bagues des pivots neuves.
Peut-on encore trouver les butées de pivot anti friction ? savez vous la matière et l'épaisseur neuves.
Je cherche aussi les feutres en haut des pivots.
J'ai un jeu axial des pivots de 3.5mm, ou mettre une rondelle pour compenser ce jeu ?
FOUGERE Claude- Membre Actif
Démarrage au quart de tour hier après 12 ans d'arrêt pour faire une vidange à chaud et nettoyage du filtre à peigne huile moteur.
Après remontage et remise en route j'ai constaté une fuite sur l'axe du filtre à peigne, je suppose qu'il y a un joint et j'aimerais connaître la référence et les cotes pour le changer.
Faut-il vidanger pour changer ce joint ?
Autre constat, mon relevage ne fonctionne plus. j'ai déjà eu ce cas, c'était les clapets du distributeur qui étaient grippés mais peut être y a t il une autre raison après dépose du bloc de relevage pour changer les joint spi de roues arrières.
Merci pour les réponses et bonne journée.
Auriez-vous une réponse concernant la fuite d'huile sur l'axe du filtre à peigne huile moteur ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Informations Renault 50 pour Carte Grise
» refaire une carte grise à son nom
» RENSEIGNEMENTS POUR OBTENIR UNE CARTE GRISE DE SUPER 3
» Refaire une carte grise, après décès du titulaire
» Informations carte grise 891
