Câble prise de masse 56
Bonjour à tous
J’ai un soucis sur mon 56, la batterie a l’air de se décharger anormalement…
Le câble de la masse chauffe beaucoup
Je ne peux plus démarrer maintenant
Cela peut venir d’où?
J’ai fait tester et recharger la batterie et nickel
Bigourdan65- Membre Actif
Re: Câble prise de masse 56
Si le câble de masse chauffe c'est que vous avez une perte de courant assez importante. Attention si celle-ci se transforme en court-circuit la batterie explose, avec les conséquences de blessures (projections d'acide acouphènes...). Il faut contrôler le circuit du tracteur et éliminer très rapidement le défaut.
Il est possible de tester le circuit à l'ohmmètre, en débranchant le circuit de charge (régulateur, alternateur, ou dynamo). Après il ne reste plus grand chose.
Bon courage.
Sébastien
Bon courage.
Sébastien
Sm18- Membre Actif
» Batterie - Câble de masse
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Conseils pour fabrication d'une masse pour mon 551
» Masse arriere Renault 751
