renault 652
renault 652
bonjour a tous,je suis tout nouveau sur le forum et je remercie tout ceux qui pourront m'aider.
voila 'j'ai un 652 depuis plus de 25ans et j'ai un problème de direction' sur la route il va de droite a gauche je suis toujours obligé de bouger le volant.
j'ai bien changé l'orbitrol mais c'est pareil ou presque.quelqu'un pourrait-il me renseigner. Merci d'avance.
ph33
ph33
ph33- Messages : 1
Re: renault 652
Il faudrait nous décrire précisément le dysfonctionnement constaté:
- est-ce que las roues battent en vitesse rapide sur route, phénomène de shimmy, imputable à un défaut de géométrie du train avant, angle de chasse et de carrossage suite à usure des bagues de palonnage ou de têtes d'essieu,
- obligation de tourner le volant (souvent dans un seul sens) pour maintenir le cap. Dans ce cas ce serait un défaut d'étanchéité du vérin de direction ou d'étanchéité des clapets dans bloc de sécurité flasqué sur le boitier Orbitrol.
