Jeu moyeu direction
Jeu moyeu direction
Bonsoir à tous,
dans le cadre de l'entretien de mon 421 je me suis attaqué au graissage de l'essieu de direction.
Comme le préconise JB, j'ai donc mis le tracteur sur chandelles en laissant les roues pendantes.
Je me suis aperçu qu'il y avait un jeu important (plus de 5mm) verticalement entre la fusée, la butée et la tête d'essieu et cela des 2 cotés.
Une photo :
Jeu important
De combien doit être ce jeu, si jeu il doit y avoir?
Peut on régler ce jeu ou bien tout démonter et changer les bagues?
Merci d'avance pour la réponse.
Albertio
Une photo :
Jeu important
Albertio
albertio- Membre Actif
Re: Jeu moyeu direction
Il faudra remplacer les butées entre partie basse de tête d'essieu et fusée ainsi que les bagues dans les têtes d'essieu.
Bonsoir JB,
merci pour la confirmation de ce que je craignais...
Ces pièces sont elles encore disponibles chez Class?
Albertio
Albertio
Contacter votre concession locale Claas ou les Ets Tracto-Pièces.
Bonjour à tous et les bons vœux pour 2023.
j'ai changé sans problème les bagues des porte-fusée (il était grand temps, on arrivait sur la ferraille).
Je me suis mis en recherche de fusées d'occasion car elles sont bien entamée (surement un graissage trop important? )
J'ai téléphoné aux casses de ma région (5 en tout) et bien je me suis "cassé" le nez : Rien !
D'autant que ce sont des fusées longues, 277 mm, en courte j'aurai pu trouver mon bonheur chez TractoPieces.
La seule alternative c'est de monter en neuf et là ça fait mal !!! 450€ les deux fusées.
Une chance, les roulements de moyeu sont encore en bon état (ils ont dû être changés), bon, c'est pas ce qui coute le plus cher (100€ les 2 Kits , roulements + joints) mais si je monte des fusées neuves, je suis bien obligé de monter des roulements neufs et l'addition monte à 550€ et à cela il faut ajouter les 4 rotules (que de toute façon je change) et hop 100€ de plus donc au total 650€.
Je ne suis pas professionnel de l'agriculture et mon tracteur est prévu pour l’entretien d'une petite propriété, je préfère garder ce budget pour des postes plus obligatoires (moteur par exemple).
Voilà mes dernières aventures, je vais temporiser et remonter les fusées usées, avec le changement des bagues j'ai diminué les jeux de moitié.
Tout est propre et sera bien graissé (graisseur neufs).
Bien amicalement
Albertio
Bien amicalement
Albertio
» moyeu avant 601 4
» roulements moyeu
» roulement moyeu
» Vends pièces renault N 72 , N71 , Super 5....
» Moyeu avant
» roulements moyeu
» roulement moyeu
» Moyeu avant
