Changement pompe d alimentation sur renault super7
Je vais changer la pompe d alimentation sur mon tracteur. ( elle fuit )
Y a t il une difficulté spécifique au remontage ?
Un calage avec la tige arrière de la pompe ?
J ai déjà changé filtre à go, joint sur pompe injection.
Pas de soucis pour reamorcer avec la méthode de la notice.
Gueux39- Membre Actif
Re: Changement pompe d alimentation sur renault super7
Aucune difficulté particulière pour le remplacement de cette pompe d'alimentation.
Merci pour votre réponse.
J ai la notice d utilisation et le catalogue de pièces déjà en ma possession.
J ai acheté la pompe mais sans le bocal decanteur.
Je vais nettoyer le premier avec le robinet sous le réservoir. J ai acheté un joint.
Tout fonctionne bien c est juste la fuite qui me gêne au dessus du démarreur.
Encore merci.
Encore merci.
» pompe alimentation super7
» Pompe d'alimentation Renault 751
» pompe d'alimentation-injection sur Renault D22
» Pompe alimentation E72
» Problème Renault n72 pompe alimentation
