seal de roue arriere e30
salut avez vous un numero de seal de roue arriere que jpuisse verifier de mon cote si je suis capable de l'avoir !!merci
mtds1700- Messages : 3
Re: seal de roue arriere e30
Ne serait-ce pas le joint d'étanchéité d'arbre de roue arrière dont vous parlez ? Si tel est le cas alors il s'agit d'un joint à lèvre référence 0854146400 (70x90x12 mm).
mtds1700 aime ce message
est ce besoin de demencher la cuisse au complet du tracteur ou juste sortir l'essieux !
Merci de répondre à mes questions de mon message du 8/11 21h50 en réponse à votre précédent message.
Pour effectuer cette intervention de remplacement du joint d'étanchéité d'arbre de roue je vous invite à vous procurer le manuel de réparation MR 74 qui vous indique l'ordre des opérations à effectuer et les réglages à réaliser.
» Joint spi roue arrière d22
» 1 Roue arriere bloquée
» Fuite roue arrière et revue technique D22
» remplacement joint spy roue arriere E72
