remplacement joint spy roue arriere E72
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un renault E72 a restaurer, jusque là tous va bien, tous ce demonte bien, sauf pour le remplacement du joint spy des roues arrieres, comment y accede t'on? sachant que les freins sont démonté. Dois t'on demonter le bras entier, ou juste la flaque qui se trouve derriere la roue?
Merci pour vos reponse et vos connaissance.
fred 33- Membre Actif
Re: remplacement joint spy roue arriere E72
Bonjour et bienvenue sur le forum
jl486- Membre Actif
Merci beaucoup, en esperant avoir des reponses et pouvoir en donner si l'occasion se presente.
Pour ton problème ne t'inquiètes pas, il y a de véritable pro de la mécanique sur ce forum.
jl486- Membre Actif
Pour le remplacement du joint à lèvre d'arbre de roue, il faut:
- vidanger la transmission,
- vidanger une partie de l'huile hydraulique,
- déposer la roue concernée par la fuite,
- déposer le bloc relevage,
- déposer l'écrou d'arbre de roue dans le carter de pont arrière,
- déposer les vis de fixation de flasque extérieur sur trompette de roue,
- extraire l'arbre de roue,
- déposer le cône de roulement conique extérieur de l'arbre de roue pour déposer le flasque porte joint,
- remplacer le joint à lèvre sur le flasque.
Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse de la dépose et refaire les réglages nécessaires.
Un manuel de réparation est disponible à l'ATR, pour le commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci jb 23, mais une question se pose, j'ai en effet demonter le carter sous le tracteur (vidange hydraulique) et là surprise je ne vois pas d'ecrou, alors je me demande par ou y acceder ou alors je ne l'ai pas vue, est il haut dans le bloc hydraulique?, et pourquoi vidanger une partie de l'huile hydraulique, car lorsque j'ai enlever le bouchon j'ai tous vidangé.
Merci amicalement.
Merci amicalement.
Avec le manuel de réparation dans les mains, vous comprendriez tout de suite à la vue des plans en coupe.
L'écrou d'arbre de roue est à l'extrémité de l'arbre de roue dans le pont arrière en appui sur la couronne de réduction. Pour y accéder, comme déjà indiqué, il faut déposer le bloc de relevage à la partie supérieure du pont arrière.
SUPER, enfin les arbres de roues demonté!!!, maintenant une petite question, comment enlever les roulements conique?
Là, il faut un outillage spécialisé appelé décolleur de roulement qui prend le cône de roulement comme un fourchette et surtout éviter de casser le roulement.
Merci beaucoup pour tous ces renseignement qui mon permis de demonter mes arbres de roues ainsi que les roulements, felicitations au createur du site et au implication de ceux qui y reponde rapidement (JB23)
Amicalement, un nouveau fan!!!
» Informations pour refaire une carte grise de SUPER 3D
» Joint spi roue arrière d22
» joint de trompette sur roue arrière 551 S
» Remplacement jante arriere sur N72
