Renault 50
Renault 50
Je possède un Renault 50, j'ai une question. La manette du relevage est un peu dure elle revient un peu comme un ressort le câble n est pas grippé il y a peut-être un réglage pour la rendre plus fluide. Le distributeur a été nettoyé, sans oublier le changement de tous les joints, distributeur joint torique du carter et joint du piston. La manette du contrôle de l l'effort elle fonctionne bien. Ce problème empêche de sélectionner la hauteur voulue et le relevage baisse sauf si j'actionne la manette de contrôle de l'effort qui elle stabilise
la position du relevage
Hubert- Membre Actif
Re: Renault 50
Dysfonctionnement caractéristique d'un câble de commande en cours de grippage ==> remplacer ce câble de commande de relevage par un neuf.
