Filtre air 421
Filtre air 421
Bonsoir à tous,
sur le filtre à air il y a la ref: Permatic 7700 571 885
je retrouve bien cette référence à la page 20.1.05.C du PR:1510 avec un élément filtrant placé dans la cuve.
Mais quand je retourne le corps du filtre (partie sup) je vois un 2eme élément filtrant et impossible de l'enlever ?
Cet élément peut il être démonté pour le nettoyage ? Est-ce la graisse de colmatage qui l’empêche de sortir ?
Dans le doute je n'ai pas insisté et tout mis à tremper dans du gasoil (presque que 20L, cher le nettoyage !! ;-) ), on verra demain.
Il y a aussi sur le dessus du corps du filtre (partie sup) : Janvier 1987 ( est-ce la date de péremption )
Autre chose, le bol transparent du pré-filtre est percé avec 2 petits coups de meule à sa base au niveau du joint comme si on voulait que du liquide puisse sortir.
Cela a t'il une incidence sur le bon fonctionnement du pré-filtre j'ai déjà regardé sur Tracto-Pieces, il y a bien ce genre de pièce mais rien de correspondant pour R421.
Voilà mes questions du jour
Merci d'avance pour les réponses.
Albertio
Albertio
albertio- Membre Actif
Re: Filtre air 421
L'entretien du filtre à air est traité dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Seul l'élément filtrant inférieur est amovible. L'élément supérieur fait partie du corps de filtre.
L'ensemble corps de filtre ne doit pas être trempé dans du GO car le feutre en partie supérieur de l'élément filtrant restera imprégné de GO.
"Janvier 1987" est le repère de date de fabrication du filtre.
Le bol transparent de préfiltre à air ne doit pas être percé car son efficacité sera altérée ==> remplacement du bol.
Re: Filtre air 421
Bonsoir JB,
merci pour les explications.
Bonne soirée
Albertio
Allez encore une bêtise de faite !!! Bon, heureusement je l'ai mis debout, il ne trempe pas complétement. Mais sur le guide d'entretien (page 91), il est question de plongé la partie supérieure 7 (sur la photo) en cas de colmatage, ce qui n'est pas loin d'etre le cas.JB a écrit:L'ensemble corps de filtre ne doit pas être trempé dans du GO car le feutre en partie supérieur de l'élément filtrant restera imprégné de GO
Cela voudrait dire que le filtre a été changé puisque le tracteur est de 1973JB a écrit:"Janvier 1987" est le repère de date de fabrication du filtre.
Chez Tracto-pieces pas de bol , je vais essayé chez Claas.JB a écrit:Le bol transparent de préfiltre à air ne doit pas être percé car son efficacité sera altérée ==> remplacement du bol.
Bonne soirée
Albertio
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» Renseignements E70
» Filtre a air d35
» pre filtre a air N71
» Filtre a air d35
