Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
RENAULT 851 4S
RENAULT 851 4S Empty RENAULT 851 4S
Message  Chda8555 Ven 18 Nov 2022, 20:29
Bonsoir , nous sommes en pleine restauration de notre 851 4s , l'embrayage de tracteur a patiné lors d'une traction de remorque à haute vitesse sur la route mais ne l'as pas refait au semis de blé , on retrouve parfois de l'huile au niveau du carter embrayage (au niveau de la goupille fendues) . Que pensez-vous de ces symptômes? Cordialement
Chda8555
Chda8555
Chda8555 aime ce message
RENAULT 851 4S Empty Re: RENAULT 851 4S
Message  jb23 Sam 19 Nov 2022, 17:37
1- dans le contexte présent:
Le patinage est certainement provoqué par la présence d'huile dans le mécanisme d'embrayage. Les origines de cette fuite peuvent être:
- fuite par le joint à lèvre de guide support de butée d'embrayage avec l'arbre d'embrayage de prise de force ==> remplacer le joint,
- fuite par le joint torique d'étanchéité entre guide support de butée d'embrayage avec le carter d'embrayage ==> remplacer le joint,
- fuite par le joint à lèvre entre arbres d'embrayage avancement et prise de force ==> remplacer le joint.
2- plus généralement:
- absence de garde à la pédale d'embrayage avancement ==> régler la garde comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien, régler également la garde au levier manuel de débrayage de prise de force,
- disque d'embrayage usé ==> remplacer le disque d'embrayage,
- ressort diaphragme de mécanisme d'embrayage usé, déformé ==> remplacer ce ressort.
