Pièce moteur RENAULT 57
Je possède un Renault 57, moteur alfa 714-30,
Passage de liquide de refroidissement dans l'huile moteur. Après démontage, une chemise est percée.
Quelqu'un d'entre vous aurez des adresses pour chemises, pistons, coussinets de bielles pour ce type de moteur?
A priori les camions saviem sg2 ont des similitudes avec le Renault 57 au niveau du moteur, le saviem possède 4 cylindres comparé au renault 57 qui n'en possèdent que 3.
Le moteur qui se rapproche le plus du 714 un alfa 712, ci joint la doc du 712 :
Je n'ai pas trouvé de doc pour le 714.
Pensez vous que les chemises pistons sont identiques?
Merci par avance.
Merci par avance.
tintin57.- Messages : 1
Re: Pièce moteur RENAULT 57
Si les cylindres sont percés par cavitation cela indique de manière irréfutable:
- l'emploi d'eau du robinet en guise de liquide de refroidissement (LDR),
- d'ajout d'eau du robinet en complément du LDR,
- de LDR non remplacé au fréquentiel prévu par le constructeur.
L'alésage et la course du moteur 714 sont alésage 98 mm, course 110 mm. A comparer avec le moteur cité de Saviem.
» recherche piece moteur pour renault super 5d
» Pièce moteur MWM AKD 311
» remise en etat moteur akd 112z
» vends piece renault 56
» Piece équivalente pour moteur AKD112Z
