Relevage sur N73
Relevage sur N73
bonsoir à tous,
Après avoir réussi à refaire faire un axe de verin pour mon N73, je suis à la recherche d'un distributeur Hydraulique, quelqu'un aura t'il cette pièce ou une adresse ???
En panne depuis 3 semaines, j'espère pouvoir trouver car il me sert toutes les semaines.
Thierry85- Messages : 2
Re: Relevage sur N73
Contacter les Ets VFA 12, Tracto-Pièces et les casses tracteurs pour trouver cette pièce en occasion.
Quel dysfonctionnement avez-vous constaté sur le distributeur ?
Problème distributeur
Après avoir remplacé l'axe du vérin, huile neuve, mon relevage monte tout doucement et ne redescend pas reste bloqué en point haut, après démontage du tiroir, le ressort de blocage situé dans la bague semble trop court et ne fait pas le tour de son logement, il m'à fallu redémonter l'axe de vérin pour faire redescendre le relevage. le vérin semble bien fonctionner à la main aucun point dur.
Avez-vous bien libéré la commande d'isolement du vérin de relevage qui doit être dévissée pour laisser libre le passage d'huile comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien en page 28 ?
