Problème pression huile MWM 226 3
Bonjour Suite à un changement de bloc moteur sur 551 4S tous les éléments intérieurs ont été changés c'est-à-dire chemise piston coussinet de bielle coussinet de vilebrequin vilebrequin a été vérifié il n'a pas de défaut pompe à huile neuve soupape neuve chemise rectifiée nous avons un problème de pression à huile à chaud avec un manomètre on descend à 0,4 bars à 900 tours minute nous avons essayé avec l'ancienne pompe à huile et nous avons essayé avec un autre support filtre huile moteur ça n'a rien changé si quelqu'un aurait une idée d'où peut venir le problème
Mouton53- Membre Actif
Re: Problème pression huile MWM 226 3
Palier d'arbre a cames ??
Tractonic 007- Membre Actif
Peut être je vais jeter un œil merci pour votre réponse
Nous avons contrôlé l'arbre à cames il n'y a rien du coup je pensais est-ce que ça peut être dû à mon clapet de pression d'huile moteur car il n'y a que ça qui n'est pas neuf sur le moteur où est-ce que mon bloc peut être fissuré ou pas
Bloc moteur fissuré ? Si c'est cela , avec la faible pression que vous obtenez, je pense que rapidement vous devriez
apercevoir des coulures de vapeur d'huile au niveau d'un éventuelle fissure.
Je suis tout à fait d'accord à part si la fissure peut-être interne car à à froid on a bien nos 5 bars environ cela dure 15 minutes pour que le tracteur soit bien chaud et ensuite il descend à 0,4 bar à 900 tours quand on accélère à fond il est qu'à 2,5 bar
» probleme de pression d huile moteur n70
» nouveau avec un super 6D
» probleme pression d'huile boite tractoshift
» Sur-chauffe sur N72
» pression d'huile D30
