Relevage 651
Relevage 651
Bonjour je vient d'acquérir un 651 de 1974 type r7461 numéro 121200. J'ai un problème de relevage qui ne fonctionne pas, manette de contrôle d'effort sur A, manette de levage en action arrivée sur la 3eme barre de l'afficheur il y a une réaction très courte et puis plus rien. quand il décide de fonctionner il ne lève pas à fond.
Pas de hoquet, huile récente, filtre idem, crépine propre.
Autre observation : en ouvrant le bloc arrière où l'on voit le mécanisme à l'intérieur et en faisant fonctionner la manette de levage tout doucement il y aune grosse quantité d'huile qui arrive du distributeur, arrivé à la 3eme barre de l'afficheur l'huile s'arrête et le vérin bouge un peut et l'huile se remet à couler.
Je vient de commander le manuel de réparation relevant et hydraulique.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
JUJU24- Messages : 1
Re: Relevage 651
Possible grippage d'un tiroir du distributeur.
christophe421- Membre Actif
