Arbre de contrôle d effort Renault 56
Bonjours je possède un Renault 56 que j'ai restauré entièrement et malgré les changement de joint torique plusieurs fois sur l'arbre de contrôle d'effort j'ai une fuite intermittente au niveau du passage de l'arbre. J'ai vue que les version suivante possédais des joint Spy. Ils ont peut être changé la conception suite à des problèmes semblable.Auriez vous une solution à me proposer? Cordialement
kevin1913- Membre Actif
Re: Arbre de contrôle d effort Renault 56
Ya t'il quelqu'un qui aurait une idée?
Il y a t il des traces d usure sur l arbre de detection
Sioui l arbre est hs une free est possible
Je ne sais pas si le montage suivant est compatible
honore jm- Membre Actif
Je n'ai plus les cotes en tête, mais sur mon 88 j'avais aussi ces fuites, et j'avais pris chez 123 roulement des joints toriques avec des dimensions différentes, je sais plus, mais avec je crois un tord plus gros, plus difficile pour repasser l'arbre, mais plus de fuites, du moins au début, maintenant pas vraiment de fuites, mais doit y en avoir tout de même, car avec la poussière qui reste autour on peut penser que ça suinte très légèrement, mais pas de traces au sol depuis 3 ans
mercade- Membre Actif
Bonjours non l'arbre a rien il n'est pas usé par contre je pense sérieusement a démonter et trouver le moyen de monter des joint spy
Mais mettre des joint plus gros sa peut être une solution pour l'instant vue que j'ai prévu de l'utiliser cette hiver pour faire mon bois.
Je crois que l'évolution est allée vers cette solution, pas sur, mais dans ces conditions, gros travail, remplacer le carter pas simple, ou usiner un logement, pour moi le jeux en vaut pas la chandelle, après chacun fait ça qui veut
Finalement j'ai suivis votre conseil et j'ai remplacé le joint existant par un joint torique de 41 diamètre intérieure tore 6 et plus aucune fuite
» fuite sur bielle arbre du tracto-controle sur un renault 57
» Casse arbre bras contrôle effort 751s
» relevage contrôle d'effort
» manette controle d'effort sur Renault 850
» renault 651s de 1982 cherche joint spi pour axe de controle d'effort (maneton)
