Amorçage du gazole renault 50
Je n'arrive pas réamorcer le gazole.
J'ai eu une fuite de gazole sur mon Renault 50 sur la vis en dessous le filtre ( voir photo ) et un désamorçage.
-Ensuite j'ai donc remplacer le filtre a carburant ainsi que les joints, impossible a réamorcer.
-J'ai donc remplacer le pompette sur le dessus du filtre, toujours pas réamorçage. Malgré l'ouverture des mise a l'air sur tète de filtre et pompe d'injection.
A ce jour, j'ai tenté de souffler dans le réservoir pour mettre en pression, j'ai seulement réussir a remplir le filtre.
Par la suite, j'ai démonté toutes les canalisation, tout soufflet, j'ai aussi tenté d'aspirer le carburant sorti de pompe a injection avec une pompe de gavage électrique. Rien ne fonctionne.
J'ai aussi ouvert desserrés les tuyaux haute pression sur les injecteurs pour chasser l'air. Toujours rien.
Le gazole n'arrive pas a la pompe.
J'ai remarqué une sorte de clapet en dessous la pompe sur la tête de filtre, a quoi sert le clapet ?
Avez vous une solution ?
Merci.
Merci.
Renault tracteur- Membre Actif
Re: Amorçage du gazole renault 50
La panne est subite ou du a l arrêt prolongé du tracteur ?
Il y a des clapet dans le porte filtre situé dans les banjo un sale peu si trouver atte tion de bien les remonter dans le bon sens
Tuyau entre filtre et reservoir poreux le tuyau plongeur dans le réservoir des soudé
Reamorcer avec un réservoir additionnel et une poire pour voir si le souci viens du filtre ou réservoir
Voilà quelque piste
Voilà quelque piste
honore jm- Membre Actif
Merci pour votre réponse.
Désolé du retard pour mon retour. J'ai seulement retouché au tracteur aujourd'hui.
Donc j'ai trouvé la panne d'amorçage. Il s'agissait du petit clapet en dessous de la poire d'amorçage. Voir la photo en PJ.
J'ai installé un clapet neuf.
Alors maintenant la pompe d'amorçage est bien dure, le gazole sort a la vis de purge sur le carte de la pompe d'injection. Mais impossible de démarrer.
J'ai déposé les deux tuyaux HP sorti de pompe, il n'y a quasiment pas de gazole qui sort. Seulement quelques gouttes, vraiment faiblement.
J'ai essayé de l'entrainer un peu avec du Start Pilot toujours rien. Même avec les tuyaux serrés sorti de pompe, je n'ai pas de carburant qui arrive aux injecteurs.
J'ai ensuite déposé la plaque sur le cul du la pompe, les palettes ne sont pas grippées et le système tourne bien sous un petit coup de démarreur. Voir la photo.
Je vois pas pourquoi le carburant ne sort pas ? Il y a t'il un problème au niveau du couvercle de pompe et du système d'arrêt moteur ? Aucune idée.
Avez vous une solution a me proposer ?
Merci.
Merci.
» pompe a gazole sur Renault 60
» pompe amorcage renault 60
» Fuite Gazole Renault 651
» retour gazole sur renault 56
» amorçage renault tx
