retour gazole sur renault 56
Bonjour, En démontant la rampe retour sur porte injecteurs pour remplacer les durites et enlever le sertissage, j'ai cassé un vis banjo. j'ai consulté le manuel de réparation et je ne trouve pas dessus le circuit d'injection.
Mon tracteur porte le numéro 5101994 sur sa plaque ovale. Type 7251. D325.3.R . 905.3.03900. Fabriqué en juin 1968 à l'usine du Mans. (Source ATC par un grand connaisseur: JB.)
Si quelqu'un à une référence à me donner, je suis preneur et le remercie par avance.
allain durand- Membre Actif
Re: retour gazole sur renault 56
La vis creuse de retour des injecteurs porte la référence Renault 0855242800 avec joints 0855242900.
Ces pièces se trouvent également dans les stations diesel.
» Fuite de gazole sur renault 486
» pompe a gazole sur Renault 60
» Fuite Gazole Renault 651
» Amorçage du gazole renault 50
» Retour gazoil renault 56
