Début réparation R60
Je me demande s'il est possible de passer au karcher le radiateur à huile, la turbine à air et les cylindres car c'est TRES sale. J'ai essayé de démonter la turbine mais après avoir commencé à dévisser l'écrou central(13mm) celui ci ne vient plus et c'est l'ensemble qui tourne dans le vide ? Quelles précautions s'il faut démonter le radiateur à huile avant le karcher. Merci d'ance
Baltacoquille- Membre Actif
Pour le radiateur d'huile ,je pense que le souffler fortement est moins dangereux que le nettoyeur HP , et s'il reste quelques
débris graisseux bien collés, a ce moment les imbiber de GO ,laisser le GO agir et de nouveau souffler, je pense que si
le démontage peut être évité, cela n'est pas plus mal.
» Boitier de direction vigneron ou fruitier
» Début réparation R60
» Projet de rénovation élévateur OMFORT 2000 de 1970
» changement couvercle relevage 110-14 TS
