Voyant pression huile moteur 95.14 tx
Suite à une vidange avec la main lourde, je met toujours le niveau huile 1cm en dessous du Max cette fois j’étais 1cm au dessus du Max. C’est resté comme ça une demi heure, après grosse frayeur, le voyant d’huile et le stop ainsi que le voyant huile transmission et le bipper se sont allumés à 2 ou 3 reprises quelques secondes
J’ai biensur refait le bon niveau, pris la pression huile
0,8 bar au ralenti et 5 bars accéléré moteur chaud biensur. À froid les valeurs sont légèrement plus hautes.
Pensez vous que c’était le surplus d’huile qui ai fait allumé tous ces voyants ?Il ne le refait plus et il ne l’avait jamais fait auparavant
Frayeur !!
Frayeur !!
durand36- Membre Actif
» voyant pression d huile boite tractonic 155-54
» Voyant de pression d'huile..
» voyant pression d'huile sur N71
» voyant de pression d'huile
» pression d'huile moteur 155-54
