Prépondérance pneumatique Renault 1181
Je viens d'acquérir un Renault 1181, lors de l'achat la transmission du pont avant n'était pas montée due à une usure du manchon du pignon d'attaque. J'ai donc démonté l'ensemble du pont avant pour effectuer une recharge des cannelures et en y passant changer l'ensemble des joints...
Cependant la prépondérance des pneus me laisse le doute, j'aimerais vérifier si la prépondérance est compatible avant le remontage de mon arbre car ce n'est pas une monte d'origine. Cela me permettrait de savoir si il faut que je me renseigne pour trouver d'autres pneus
Pneu arrière 520/70R38
Pneu avant 16.9 R28
Merci beaucoup
Pneu avant 16.9 R28
Merci beaucoup
Antoine GUILCHARD- Messages : 1
Re: Prépondérance pneumatique Renault 1181
Vous avez rechargé l'arbre cannelé qui sort du pont avant? Celui qui reçoit l'arbre de la boîte de transfert ?
Ça fonctionne bien? Vous n'avez pas eu de casse de l'arbre ? L'arbre ne s'est pas voilé?
bapt29- Membre Actif
Pour vous répondre il faudra nous fournir le N° de série du tracteur.
» Dimension pneumatique 1181-4 d'origine
» 1181 4 renault
» 1181 4 renault
» Monte pneumatique renault 651-4
» Pneumatique radial ou diagonal sur Renault 551-4 avec chargeur frontal
» 1181 4 renault
» 1181 4 renault
