Reglage parallelisme Renault 551 de 1973
après avoir fait remplacer la fusée avant droite de mon tracteur Renault par un professionnel
j'en suis au réglage du parallélisme
j'ai un écart de presque 5 cm à l'avant (il ouvre)
cette opération que je pensais basique me pose problème:
Pour procéder au réglage, un professionnel me dit d'agir uniquement sur les rotules, en les vissant plus ou moins dans l'allonge. Mais le problème est que je n'ai plus beaucoup de filet pris dans l'allonge
Un autre mécano agricole me conseil d'agir sur un côté de la bielle de connexion en ressortant l'allonge après avoir retiré le boulon pointeau (je pensais que cela servait uniquement à l'écartement des voies)
J'ignore si je suis assez clair.
Pouvez-vous m'indiquer la bonne méthode de réglage
Herge1973- Messages : 2
Re: Reglage parallelisme Renault 551 de 1973
Sur mon. 551 le nombre de trou avec la vis pointeau correspond au nombre de trou de la tête d'essieu
Exemple
Si la tête d'essieu est décalé de 2 trou a gauche la barre de direction est décalé de 2 trou
Cordialement Vincent
Exemple
vinc24- Membre Actif
y a un loup rotule hs peu etres mais il faut 1 degrer de pincement
brazidec cyrille- Membre Actif
» Réglage du parallélisme
» Réglage du parallélisme.
» restauration renault 551 de 1973
» reglage culbuteur sur renault 461 S
» Batterie pour mon renault 70 type verger année 1973
