Démontage robinet RENAULT 89
Bonjour à vous tous,
J'ai un souci sur mon 89, il y a un suintement de gazole au niveau du serrage du robinet sur le réservoir.
En fait l'ensemble robinet+bol décanteur n'est plus assez serré, on arrive à le tourner à la main.
Visiblement il n'y a plus de joint entre l'écrou extérieur et le réservoir.
Savez vous comment démonter ce robinet??
Y a t il aussi un écrou à l'intérieur du réservoir?
Si vous avez une ou la solution je suis preneur.
Bon réveillon à tous
Renault 89- Membre Actif
Re: Démontage robinet RENAULT 89
Si c'est comme le 88, et je le pense, en fait pas d écrou juste une sortie mal taraudée indémontable du réservoir , et le robinet est juste serré avec un joint entre deux, le problème, c'est qu'il faut un joint assez épais, mais pas trop non plus pour que le serrage se face de manière bien forcé, et que le robinet tombe bien pour le branchement du tuyau, faut reconnaitre que ce n'est pas terrible comme principe, pas facile à expliquer moi je fait avec un joint fibre et ça tombe pas mal ,
mercade- Membre Actif
Bonjour Mercade
Merci pour vos explications.
Je comprends , je vais essayer de retirer ce robinet et de remonter avec un nouveau joint.
Bonne et heureuse année 2023 à vous tous
» Joints de robinet décanteur renault super 5
» BLOC MOTEUR P3 144 RENAULT n71 ROBINET DE VIDANGE liquide de refridissement
» fuite de fuel
» Renault D22: dépose bol décanteur car robinet coincé
» DEMONTAGE MOTEUR RENAULT 80 S
» fuite de fuel
