DEMONTAGE MOTEUR RENAULT 80 S
je cherche à savoir si pour découpler le moteur du tracteur RENAULT 80 S, je dois obligatoirement démonter la direction car le module de direction dans le "tableau de bord" me semble solidaire du bloc moteur.
La même question pour l'hydraulique, est ce que je dois démonter la grosse conduite qui va de la pompe jusque sous le siège? Et celle qui va au module de commande de l'hydraulique?
Il y a t-il une astuce pour faire plus simple?
Il y a t-il une astuce pour démonter le porte fusible?
Merci pour votre aide.
Thierry
Thierry
THIERRY CORREARD- Membre Actif
Re: DEMONTAGE MOTEUR RENAULT 80 S
Pour séparer le tracteur entre moteur et transmission il faudra au préalable déconnecter:
- les câbles électriques sur la batterie,
- la barre de direction du levier d'axe de pivot,
- les 2 demi tuyauteries d'aspiration de la pompe hydraulique après desserrage des colliers de manchon d caoutchouc de liaison prévu à cet effet et situé au niveau du carter d'embrayage,
- les tuyauteries hydrauliques entre pompe hydraulique et plaque d'alimentation,
- les câblages électriques entre partie avant et arrière du tracteur après repérages des endroits de connexion en vue de la repose,
- enfin tout composant qui peut nuire à la séparation du tracteur.
Merci pour ta réponse JB 23.
Je continu le boulot et t'enverrai une photo si je coince pour le démontage du bloc moteur.
A plus.
Thierry
A plus.
Thierry
Pour mener à bien cette intervention dans les meilleures conditions la possession du manuel de réparation MR 149 me parait indispensable pour disposer des réglages, couples de serrage, ...
» demontage moteur mwm 325.3
» démontage volant moteur
» Démontage collecteur échappement sur moteur 598/30 r88
» Demontage tableau renault 60
» PROCEDURE DEMONTAGE FREINS CARRARO 571-4 7224 DE 1979 (moteur 430)
