Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.
Bonjour à tous.
Bonne et heureuse année 2023 et surtout la santé vu la conjoncture.
Je n'ai pas le livre technique et comment peu-ton se le procurer. Avez-vous la solution pour moi.
j'ai lu le sujet concernant le changement;mais je me pose la question.
A la sortie du réservoir existe t il un robinet? comme sur certain tracteur? ( A première vu je le voit pas ? )
Si quelqu'un peu me répondre à cela .je vous en remercie d'avance.
En attendant que l'année soit bonne pour vous tous et bonne mécanique.
A PLUCHE MICHE MUCHE 74
MICHEMUCHE74- Membre Actif
Re: Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.
salut oui il y a un robinet a la sortie du reservoir
moi aussi je doit changer les miens
je te dirais si c compliqué
renew- Membre Actif
L'élément filtrant à GO sur ce type de tracteur est un élément Delphy comme sur les tracteurs Renault avec le même process de remplacement.
Il faudra également nettoyer le tamis filtre de la pompe d'alimentation accessible après dépose du couvercle supérieur de cette pompe d'alimentation.
c tamis ce trouve entre le robinet du reservoir et le premier filtre ?
renew- Membre Actif
Ce tamis est présent sur la pompe d'alimentation elle-même, sous le couvercle supérieur de cette pompe.
Changé le filtre a Gasoil sur le Renault CARRARO 601-4
Bonjour tout le monde.
Le problème pour la mise en route et réglée.
La pompe à du gelée ;ils ont du usiner des pièces pour éviter de mettre une pompe neuve.
Maintenant il tourne mieux qu'avant (Çà s'entend au ralenti;il devait avoir un problème avant l'achat )
La personne qui à fait ce travail et un tout fort en pompes Diesel (Il fait que ça et il vient chez la personne.Pas besoins de d'aller chez un réparateur de machines agricole et évite de payer un transport.)
En attendant A PLUCHE MICHE MUCHE 74
salut il est dans quel secteur votre reparateur ?
ca peux servir de le savoir
renew- Membre Actif
Bonjour Renew et tout le monde
Oui j'aurai du mettre le lieu de la personne.
Il habite LA BALME SILLINGY tout prés de la belle et connue la ville D'ANNECY et son fameux lac
C'est en HAUTE SAVOIE.
» carraro 3500DT ref filtre huile et gasoil
» URGENT: recherche porte filtre renault carraro 571-4
» Pb joint et ressort filtre hydraulique Renault Carraro 481 4
» Changement du filtre à gasoil sur Renault 65-34 MX
» Filtre à Gasoil renault D22 et identification tracteur
