carraro 3500DT ref filtre huile et gasoil
Je viens de recevoir ce tracteur quelqu'un a t'il une revue technique detaillé , niveau moteur, les joints, les fitres etc pour avoir quelque reference...
Merci pour vos retour!
CDL
Aurélien
CDL
Aurélien
aurelien65- Messages : 2
Re: carraro 3500DT ref filtre huile et gasoil
Pour le tracteur Renault-Carraro 321.4 qui était de base 3500 DT deux montage de filtres à GO ont existé:
- filtre à élément interchangeable CAV référence Renault 0855589600 (Purflux CS 157 A),
- cartouche filtre vissée référence Renault 7701017322 (Purflux CS 162),
Filtre à huile moteur référence Renault 6000141034 (Purflux L 121).
Merci bcp de votre reponse!!! c bien utile d'avoir des personnes qui connaissent les 3500 carraro...
» Changer le filtre à gasoil sur Le renault CARRARO 601-4.
» reference filtre a huile et a gasoil pour cararro 451-4
» demarrage a froid renault cararro 451-4
» n72 filtre a gasoil
» filtre gasoil N70
» filtre gasoil N70
