N70 retour d injecteur
Bonjour a tous , nouveau sur forum , je suis a la recherche d une rampe de retour d injecteur de mon N70 , si vous avez un lien ou je peux trouver cette piece , merci par avance
la gaf- Messages : 3
Il y a peu cette pièce était encore disponible dans le réseau Claas-Renault
la gaf aime ce message
Re: N70 retour d injecteur
ok merci, j ai discuté a droite et a gauche dans ma campagne et les anciens me parle qu il est possible de le refaire mais je ne sais ou , car il faut une certisseuse , je sais que la durite existe au metre
Vous pouvez le faire refaire dans une entreprise qui fabrique des flexibles hydraulique.
Il faut garder le modèle pour la longueur.
Nanard
Nanard
nanard- Membre Actif
renault79- Membre Actif
Ok, je suis allé voir un Mecano de campagne et il m'a donné la solution avec les colliers, car très peu de pression , un grand merci pour vos réactions, et votre passion de cette vielle mécanique
» Référence banjo retour go injecteur
» injecteur hs remplacement d'un injecteur ou les trois ?
» injecteur d16
» Injecteurs 551
» Fuite d'huile ou gasoil à la sortie d'échappement N72
» injecteur d16
» Injecteurs 551
