Référence banjo retour go injecteur
Je recherche un raccord banjo simple sortie injecteur sur un renault super7
Avez vous une référence ?
Merci.
Merci.
Gueux39- Membre Actif
Re: Référence banjo retour go injecteur
Il faudra vous adresser dans une station diesel avec la pièce pour modèle pour obtenir la pièce de remplacement.
» N70 retour d injecteur
» injecteur hs remplacement d'un injecteur ou les trois ?
» Vis banjo du circuit go
» Vis banjo hydraulique
» Raccord banjo
» Raccord banjo
