Installation d'un retour hydraulique
Bonjour à tous !
J'ai un tracteur Renault Super 5D avec tracto control. Je souhaiterais pouvoir utiliser une fendeuse avec un vérin double effet. Il n'y a qu'une sortie hydraulique à l'arrière qui est activée par un actionneur situé à coté du levier de vitesse (photo 1). Si j'ai bien compris ce que j'ai trouvé sur ce forum, il faudrait que je rajoute un retour hydraulique, le plus simple étant de le bancher sur l'orifice situé sous le siège, en bas à gauche (voir photo 2). Ai-je bon ? Dois-je prévoir autre chose ? Est-ce qu'un tube de cuivre recuit de 10 suffira ?
Merci d'avance !
Rje
PS: pour que ma fendeuse fonctionne, il faudra que je bloque cet actionneur en position ouverte
Merci d'avance !
Rje
rje64- Membre Actif
Re: Installation d'un retour hydraulique
Vous avez tout bon donc rien à ajouter ... mais si pour la fendeuse il est préférable d'avoir une fendeuse avec son propre système hydraulique pour la rapidité et la puissance de travail.
» Installation d'une ligne hydraulique alimentation / retour libre Renault 851-4 S
» Installation hydraulique Renault 781
» Installation d'un distributeur hydraulique sur un N72
» RETOUR HYDRAULIQUE
» Installation hydraulique double effet Renault 60s
