D22 ne demarre pas à froid
Je rencontre un problème avec mon D22 depuis que je l’ai acheté. En effet ce dernier ne démarre pas à froid sauf en utilisant du Start Pilot. A chaud aucun soucis.
D’après les infos que j’ai il semblerait que la segmentation soit HS. Pourriez-vous me le confirmer une me donner votre avis sur un éventuel autre diagnostique.
Merci d’avance
Merci d’avance
JulD22- Messages : 2
Re: D22 ne demarre pas à froid
il est fort possible que les compressions soient en cause, seul un contrôle permet de le confirmer
y a t'il d'autre symptômes ?
fumée?
consomme t'il de l'huile?
le réglage des soupapes est il correcte ?
fumée?
jlmecanique- Membre Actif
Je constate de la fumée blanche sur les première secondes du démarrage à froid.
Sinon j'ai aussi remarqué un léger manque de puissance lorsque je roule en faux plat montant, si j'enclenche la dernière vitesse le moteur peine.
» Démarrage à froid V71
» demarrage à froid super 6
» démarrage à froid et arrêt du moteur 451.4 carraro
» frappe a froid
» demarrage a froid du 651
» frappe a froid
