Ailes compatibles D22 vers N70 ?
Bonsoir à toutes et tous,
je suis nouveau sur le forum.
Voilà, tout est dans le titre : je viens d'acheter un N70 que je vais progressivement remettre en état, et dont les ailes sont cabossées.
J'ai trouvé pas loin de chez moi deux ailes de D22 en bon état. A votre avis, sont-elles compatibles avec mon N70 ?
Merci pour vos réponses. Bonne soirée
motorlab- Membre Actif
Re: Ailes compatibles D22 vers N70 ?
J'ai eu l'info par ailleurs, c'est compatible.
Bonjour, à confirmer mais il me semble qu' il y avait eut un renforcement des ponts ( arbre des disque de frein et trompettes un peu plus grosses).
À mon avis faut mesurer la taille des trompettes au cas où.
dominique68- Membre Actif
dominique68 a écrit:Bonjour, à confirmer mais il me semble qu' il y avait eut un renforcement des ponts ( arbre des disque de frein et trompettes un peu plus grosses).
Bonjour, ah, bien, merci du conseil !
Je vais chercher les ailes ce soir, je vais vérifier les cotes du pont sur le N70.
Bonne journée.
Lionel
Bon, eh bien j'ai acheté les ailes, ce sont pile poil les mêmes, totalement identiques.
Si cela peut être utile à quelqu'un.
Et merci pour le retour d'infos , qui seront sans doute utiles à d'autres personnes.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
motorlab aime ce message
» Pièces compatibles E30 et frégate
» pot d'échappement vers le bas R53
» transformation Renault 651 vers 651-4
» ELARGISSEURS D'AILES D22
» ADAPTATION PASSAGE DYNAMO VERS ALTERNATEUR SUR RENAULT 361
