chargeur MX sur un renault 70-12
Bonsoir tertous,
Peut-on monter un chargeur Mx u304 a la base prévu pour un tracteur Renault 55-12 LB sur un Renault 55-12F ,je parle que du point de vue mecanique .
A savoir si il a des differences stucturelles qui empecherait le montage j'attends la reponse du fabriquant.
Idem avec un renault 55-12 V.
Avant d' acheter le chargeur a un prix attractif je preferais etre sur de mon coup.
merci a l'avance cordialement
phildev- Membre Actif
Re: chargeur MX sur un renault 70-12
Pas facile de répondre de manière binaire car nous n'avons aucune information sur le chargeur:
Les fixations du chargeur vont-elles jusqu'aux trompettes de roues arrière ? Si oui il sera sans doute difficile d'assurer la fixation sur les trompettes pour le 55.12 F et certainement impossible pour le 55.12 V.
Bonsoir JB23,
Merçi de votre reponse . J'ai eu une reponse deMX : Les 2 batis sont completement differents donc pour faire simple mon chargeur ne pourra etre monté que sur les series LB des 50 55 70 80 -12 ainsi que sur les pales 210 220 230 . je m'en doutais un peu donc je vais le monter sur mon 50-12 lb ( ca me parait lourd car le bati et l'outil ca pese 550 kgs ) d'ou l'interet de refaire au top les fusées qui ont du jeu ( voir dans un autres sujet )
je na sais pas comment mettre des photos sur le site mais je vais fouiner un peu , comme ca je pourrai illustrer mes travaux . merci encore . Amicalement
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de rédiger ou de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image" dans la ligne de boutons supérieure du cadre blanc,
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
» Renault 462 - PDF et chargeur
» fourche ou chargeur
» Chargeur sur Renault R91.
» Chargeur renault 781-4
