-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Bouchon de vidange sur Ceres 85 X
Bouchon de vidange sur Ceres 85 X Empty Bouchon de vidange sur Ceres 85 X
Message  Laurent19 Lun 06 Fév 2023, 08:47
Je possède un tracteur Renault Ceres 85 X (4 roues motrices). Il est équipé d’un moteur John Deere 4045 DRT 35. Je m’apprête à effectuer (pour la première fois) la vidange de l’huile moteur et le changement du filtre à huile. Je souhaiterai des informations techniques que je ne trouve pas dans la notice d’utilisation :
• Quel est le couple de serrage du bouchon de vidange ?
• Quel est le diamètre du joint de bouchon de vidange ?
• L’empreinte de la vis du bouchon étant légèrement endommagée, quel est le type de clé et ses dimensions qu’il faut utiliser pour le desserrer (bouchon d’origine en bon état) ?
• La référence (Claas ou Renault) du bouchon de vidange si je dois le changer.
Merci.
Bouchon de vidange sur Ceres 85 X Photo_12
Laurent19
Bouchon de vidange sur Ceres 85 X Empty Re: Bouchon de vidange sur Ceres 85 X
Message  jb23 Jeu 18 Mai 2023, 18:13
Merci de nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous répondre avec le maximum de précision.
Message  Laurent19 Lun 19 Juin 2023, 12:41
Le numéro de série de mon tracteur est : 42 F1 1401.
J'ai envoyé un mail au service technique de chez claas. Je vous communique leurs réponses :
Couple de serrage du bouchon de vidange d'huile moteur : 7 DaN.m
Diamètre du joint de bouchon d'huile de vidange moteur : 22 mm (diamètre intérieur)
J'ai acheté chez Claas un nouveau bouchon de vidange d'huile moteur. L'empreinte est un carré de 10 mm. Je l'ai serré avec le carré de 3/8 de pouce (9.52 mm) de ma clé dynamométrique.
Laurent19
jb23 aime ce message
Message  jb23 Lun 19 Juin 2023, 12:45
Merci pour l'information qui sera utile à nos membres.
