Restauration d'un 110-54
J'avais déjà posté sur ce super forum concernant l'éventuel achat d'un 110-54 en vue de sa rénovation. Le projet était tombé à l'eau et mon choix s'était porté sur un Celtis 446RX que j'ai refait (doubleur de gamme, embrayage et multiples travaux... )
Tout ça dans le but de le revendre, étant depuis tout jeune amoureux du 110-54.
Je l'ai donc vendu et je viens de prendre un 110-54 à sauver de l'export...
J'ai beaucoup de boulot dessus mais cela ne m'effraie pas du tout, n'étant pas à mon coup d'essai en terme de rénovation de tracteur. Mais celui ci je veux le garder...
Je n'ai encore que peu d'info sur ce tracteur
N° de série 1295721
Dans les grosses ligne, je vais l'ouvrir en 3/4/5 car il a un problème de synchro AV/AR, idéalement le passer en 40km/h
Blocage du levier gauche lentes/rapides
Grosse rénovation électrique, chauffage, carrosserie, cabine, peinture... etc etc...
Enfin voilà.. le remettre du mieux que je puisse comme d'habitude en partant de très loin
N° de série 1295721
Panoramix29- Membre Actif
jack40 aime ce message
Re: Restauration d'un 110-54
Et bravo pour votre courage et votre passion pour nos chers tracteurs Renault !
Votre tracteur Renault 110.54 type technique 7912 N° de série 1295721 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans lu4 mai 1993. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D226.6, 6 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 6234 cm3 de cylindrée développant 100 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV type B 13 (30 km/h), 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
» Restauration de mon d 22
» Restauration N72 de 1960
» Restauration V73
» Restauration R56
» Restauration 421
» Restauration V73
» Restauration R56
» Restauration 421
